查看: 6532|回复: 17
[已解决]
小新 潮7000-13 无待机 通电0.002
发表于 2019-11-14 14:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候 插电没反应 拔了电池还是一样  没待机 电流0.002  测试主板 屏线附近短路  看论坛里面一个兄弟说那个电容烧了  我就直接把那两个电容拆了  图标注1 位置     拆了还是短路  才仔细检查   发现了图标注2 位置  电容开裂 拆除 后一切正常 补上改装的电容 开机测试一切正常
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-14 14:45:50 | 只看该作者 �
天天这样搞,会发财的
这种事情怎么能天天遇到  详情 回复 发表于 2019-11-15 09:22
发表于 2019-11-14 15:49:44 | 只看该作者 �
这是通病吗
应该算 短路的区域就那么一块 短路的芯片不见得就是那两个  详情 回复 发表于 2019-11-15 09:23
发表于 2019-11-14 16:14:05 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-14 17:59:54 | 只看该作者 �
认真学习,天天向上
发表于 2019-11-15 09:22:48 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2019-11-14 14:45
天天这样搞,会发财的
这种事情怎么能天天遇到
发表于 2019-11-15 09:23:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-15 11:31:08 | 只看该作者 �
收藏了 下次事半功倍 谢谢
发表于 2019-11-15 13:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小的玩意,你咋这么厉害就找得到呢?厉害!
发表于 2019-11-15 14:18:03 | 只看该作者 �
就喜欢修这种,美滋滋
发表于 2019-11-15 14:32:16 | 只看该作者 �
主供电电容短路大多肉眼能看出来 捡钱的步骤
发表于 2019-11-15 14:37:07 | 只看该作者 �
幸好 不是CPU 供电芯片短路,不然CPU  遭殃了, 还好只是电容坏了                   捡钱了
发表于 2019-11-15 15:07:05 | 只看该作者 �
没有示波器大概找不了
真没示波器 只是感觉 就用放大镜看了一下 第一眼就看见它了 只能说是运气好  详情 回复 发表于 2019-11-15 19:55
发表于 2019-11-15 18:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,修机器前先认真观察有没有问题原件,这样速度很快。
发表于 2019-11-15 19:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修个电容是我最拿手的
发表于 2019-11-15 19:55:05 | 只看该作者 �
panda951 发表于 2019-11-15 15:07
没有示波器大概找不了
发表于 2019-11-16 10:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款这种问题的多么
发表于 2019-11-17 20:04:55 | 只看该作者 �
天天这样搞,会发财的
