查看: 3324|回复: 25
[已解决]
苹果A1466 通电 0.26
发表于 2019-11-13 17:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子来的时候通电没反应     拆了电池通电 电流表  0.26 左右    明细短路    细摸主板 发现散热器附近发烫  具体如图  红色圈里面   拆掉一切正常 找了一个补上 亮机正常 ( 不补也可以 ) 修完给芯片做个散热垫  省的在烧
参与人数 4下载分 +12 +2 收起 理由
于浩 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-13 18:12:02 | 只看该作者 �
这机子就是主电压电容很容易坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-13 17:44:03 | 只看该作者 �
第二个这样的了   不知道是不是通病
发表于 2019-11-13 20:59:46 | 只看该作者 �
是这样的,修过好多主供电容短路的,同时会伴随保险管开路
发表于 2019-11-13 21:06:56 | 只看该作者 �
我遇到三台了 捡钱哈哈 还有保险也会爆掉。
发表于 2019-11-13 21:19:57 | 只看该作者 �
这样的钱捡起来很舒服 真香。。。
发表于 2019-11-14 05:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的收费多少
发表于 2019-11-14 09:11:14 | 只看该作者 �
苹果机器这个修过好几台了  不过不是楼主的型号
发表于 2019-11-14 09:27:46 | 只看该作者 �
这生意太好了,呵呵
发表于 2019-11-14 09:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修过一台,也是这里短路的,看来是通病了,害得我还以为是u的问题。
发表于 2019-11-14 10:06:53 | 只看该作者 �
应该是公共点短路了是吧
发表于 2019-11-14 10:24:02 | 只看该作者 �
电容短路了吗
发表于 2019-11-15 00:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病越多越好,学习了
发表于 2019-11-15 10:32:40 | 只看该作者 �
我也遇见过  上次好像也是这个位置   换了就好了
发表于 2019-11-15 13:33:00 | 只看该作者 �
短路了,修过很多
发表于 2019-11-15 13:35:10 | 只看该作者 �
短路了,修过很多
发表于 2019-11-15 14:29:43 | 只看该作者 �
这个机器钽电容 电容坏的很多
发表于 2019-11-15 14:47:54 | 只看该作者 �
你这看是12V 电容短路啊,捡钱了,保险应该也挂了吧
保险没挂 那个拆了就好了  详情 回复 发表于 2019-11-15 19:56
发表于 2019-11-15 19:20:36 | 只看该作者 �
好啊  捡钱了
发表于 2019-11-15 19:56:10 | 只看该作者 �
保险没挂  那个拆了就好了
