查看: 2485|回复: 14
来个高人看看 这个点补上能用吗
发表于 2019-11-11 12:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-11-12 07:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存?可以,焊盘要平,高了容易虚焊和短路,先刮下,然后飞线打个圈,绿油固化,最后再把焊盘刮出来,电烙铁拖平,最后显存芯片用钢网上低温锡置珠,焊盘给点助焊剂,左手一把风枪,右手一把镊子,定位好,画圆吹,差不多了用镊子轻轻碰一下芯片,有拉力后移开风枪,坐等冷却,清洗,上电测试
这个过程得两天?  详情 回复 发表于 2019-11-13 23:18
帮忙看看 我补的那个圈行吗  详情 回复 发表于 2019-11-13 12:43
详细  详情 回复 发表于 2019-11-13 12:42
看来天天干 能背出来了  详情 回复 发表于 2019-11-12 16:25
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-11-12 16:25:56 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-12 07:36
显存?可以,焊盘要平,高了容易虚焊和短路,先刮下,然后飞线打个圈,绿油固化,最后再把焊盘刮出来,电烙 ...
看来天天干 能背出来了
这不需要背啊,都是这个过程  详情 回复 发表于 2019-11-13 16:57
详细  详情 回复 发表于 2019-11-13 12:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-11 12:42:01 | 只看该作者 �
能补
发表于 2019-11-11 20:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用的,绿油打牢固
发表于 2019-11-11 23:06:30 | 只看该作者 �
能补上的,,,,,,
发表于 2019-11-13 11:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在边是最好补了
发表于 2019-11-13 12:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2019-11-12 16:25
看来天天干 能背出来了
详细
发表于 2019-11-13 12:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细
发表于 2019-11-13 12:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮忙看看 我补的那个圈行吗
最好绿油固定下  详情 回复 发表于 2020-3-2 20:26
看不清.................  详情 回复 发表于 2019-11-13 16:41
发表于 2019-11-13 16:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18683756551 发表于 2019-11-13 12:43
帮忙看看 我补的那个圈行吗
发表于 2019-11-13 16:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来天天干 能背出来了
这不需要背啊,都是这个过程
发表于 2019-11-13 23:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个过程得两天?
发表于 2020-3-2 20:11:43 | 只看该作者 �
学习了,大虾厉害
发表于 2020-3-2 20:26:04 | 只看该作者 �
帮忙看看 我补的那个圈行吗
最好绿油固定下
