查看: 1985|回复: 9
[已解决]
华硕ET2220I MAIN BOARD REV.1.2白屏
发表于 2019-11-10 16:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机重接屏显无果,把板拆出来。屏线主板接口背面有2个小三极管,拆掉一个短接G 和S级·就不白屏了。
华硕一体机_ET2220I_V1.2.zip
192.59 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-10 19:23:40 | 只看该作者 �
图片好清晰。受用了!
发表于 2019-11-10 18:02:14 | 只看该作者 �
应当是短接D-S两极吧,短接GS有什么用
发表于 2019-11-11 12:34:06 | 只看该作者 �
这个是给屏供电的开关管吧,短接就常开了
发表于 2019-11-11 14:42:22 | 只看该作者 �
是短接D和S吧,你拍的图也是短接D和S,打错字母吧
发表于 2019-11-12 22:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的哪个牌子的相机,指纹都看的出来
发表于 2019-11-12 22:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个办法
发表于 2019-11-13 11:10:07 | 只看该作者 �
估计还是其他控制电路有问题,这样改了可能不稳定
发表于 2019-11-14 00:53:43 | 只看该作者 �
屏供电直通的话屏容易坏
发表于 2019-11-15 20:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以学习一下
