查看: 1837|回复: 6
技嘉B75M-D3V上电跑码db
发表于 2019-11-10 08:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一上电就跑码db,注意是没有跑码过程,而是一上电就显示db,测量主要供电都正常,BIOS刷过官方的,还是显示db,没招了,第一次遇到这种情况,各位大哥有遇到这种问题吗,无思路了
发表于 2019-11-10 08:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是BIOS错误,查BIOS线路看看
BIOS1,2,7,8脚查了电压都正常,打值没有短路,开路的  详情 回复 发表于 2019-11-10 09:06
发表于 2019-11-10 09:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-10 08:53
好像是BIOS错误,查BIOS线路看看
发表于 2019-11-10 09:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个bios对换,不行就一个bios看看
试过了还是不行,现在只有一个BIOS  详情 回复 发表于 2019-11-10 13:11
发表于 2019-11-10 13:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过了还是不行,现在只有一个BIOS
发表于 2019-11-13 20:16:29 | 只看该作者 �
开机芯片有问题吗?
发表于 2019-11-26 08:54:42 | 只看该作者 �
新手前来学习!
