查看: 1943|回复: 1
求HP 24ES BIOS文件 窄边液晶 通电不开机 帮看电压正常吗?
发表于 2019-11-9 14:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 24ES 窄边液晶 通电不开机 ,拆机测试19V转5V 正常,5V转3.3V 正常 5V转1.25V(这个电压是1.25还是1.8算是正常呢?),测晶振有波形。BIOS电压脚有3.3V ,这个BIOS文件网上就两个,找了刷了 也一样。有一个现象就是按开关有时有瞬间上升电压 0.01到0.02 BIOS第一脚有波形跳变一下下。但按键指示灯就不亮,电流也上不去。。。
换了BIOS芯片,刷回原来的BIOS文件也一样,网找到一个BIOS刷上可以开机,但按键都用不了。估计是BIOS程序问题了,谁有这个显示器的程序文件,提供一个啊,谢谢。
发表于 2019-11-11 17:19:02 | 只看该作者 �
既然确定是程序问题,就到某宝上再淘淘看。
