查看: 13614|回复: 27
索泰GTS450-1GD5雷霆版 显卡供电异常维修实例 顺便发点基础资料
发表于 2019-11-8 21:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡维修方面的资料一直是论坛比较缺失的内容,今天给新手朋友带来这款GTS450显卡维修实例,顺便说一下GTS450显卡上的比较常见的芯片:
图中数字1位置的芯片是:一个14脚的门电路一般是74系列的,这个芯片主要是把GPU芯片输出VGA信号的两组同步信号放大的作用:DACA_HSYNC 行同步信号
DACA_VSYNC 场同步信号,如果缺一组信号VGA显示器是不会显示的,如果芯片损坏一般都是VGA接口不显示的现象,该芯片只会引起VGA接口和DVI-I的模拟VGA接口,完全不会引起DVI-D HDMI DP 等其它的接口的正常工作,
图中数字2位置的芯片是:DDC_5V 供电117三端稳压管,也有直接用7805等芯片的,该电压主要是给显卡视频接口供电使用的,还有一部分显卡还给显卡核心供电芯片,还有PEX_DDV供电芯片供电的,所以没有该组电压肯定其它后面的电压也是不能出的。
图中数字3位置的芯片是:GPU芯片这个想大家都知道,也是显卡的核心芯片。
图中数字4位置的芯片是:FBVDD 也就是显存供电芯片 该显卡是采用UP1563P芯片,该芯片还输出一组PEX_VDD供电,现在稍微比较新一点的显卡这两组供电是分开输出的。
图中数字5位置的芯片是:NVVDD 也就是GPU核心供电芯片芯片型号是NCP5395T。6号我没有标出和显存供电是一起的
图中数字7位置的芯片是:显卡BIOS芯片:
以上电路图仅供参考因为大家都知道显卡的图纸很难找到,所有只能用别的显卡图纸参考用,毕竟显卡电路基本上原理都是一样没有太大的差别的。
今天要发资料就这些希望新手朋友可以参考一下。
下面讲维修内容吧:
依然还是先打几组阻值:
1.DDC_5V=497Ω
2.NVVDD=2.9Ω
3.FBVDD=129Ω
4.PEX_VDD=331Ω
几组电压阻值都正常,然后测试电压:
1.DDC_5V=4.9V
2.NVVDD=0.8V
3.FBVDD=0V(无电压)
然后第四组我就不测试了肯定也是0V,之前说过的该显卡的显存供电芯片是UP1563P,我们测试芯片的8脚供电有12V正常:
然后测试2脚  EN 引脚 电压为1.0V正常:
之前测试过阻值都是正常无短路,看样子芯片出问题了,换上芯片测试电压正常,因为我手头上没有一样的芯片然后到网上查一下资料说:UP1563P可以用RT9259直接代换:
然后测试显存供电电压正常:1.59V
然后再测试4组供电PEX_DDV 1.0V正常,然后上机测试一切正常:
参与人数 13下载分 +27 +29 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zmm121009 + 2 老司机!双击666+关注.....
ivwsit + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
奇难维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lsjz + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
感冒不吃药 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
mydu + 2 必须支持,辛苦了哥,为何加不了下载分
发表于 2019-11-10 16:54:42 | 只看该作者 �
万应1973 发表于 2019-11-10 12:28
这种显卡~弄好也卖不出!You啥用啊~~
能不能卖不重要,关键对新手有用就可以了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-11 13:19:26 | 只看该作者 �
论坛基础知识不错错
发表于 2019-11-9 10:34:40 | 只看该作者 �
楼主  能把图纸全发上来吗?
发表于 2019-11-9 15:56:55 | 只看该作者 �
显卡图纸N少,希望楼主能分享下,
发表于 2019-11-9 17:32:06 | 只看该作者 �
楼主是在炫耀技术还是在炫耀有图纸啊。呵呵。
发表于 2019-11-9 22:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障开始是核心电压正常,显存电压没有是不?
发表于 2019-11-9 22:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主。我碰到好几块核心电压没有。用的是NCP5395T芯片。查en没有开启电压。但是怎么也查不到这个是哪里提供的。跑线水平太低。请教一下一般这个en提供的原理图是怎么样的?
核心供电芯片的EN 信号像GTS450这种显卡大部分是由独立供电6P引脚有一个检测一般是检测引脚接地就说明有插供电的,也有是接6P接口的12V,然后再经过三极管和MOS管经过电压转换成EN高电平信号的 如果芯片内部有上拉电  详情 回复 发表于 2019-11-10 11:34
发表于 2019-11-10 01:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文章,我想知道现在积分打赏是要扣自己分数吗,很想给作者加分。
发表于 2019-11-10 07:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主NVVDD=2.9Ω阻值这么低,正常吗
很正常的,有的显卡1Ω都不到,要看型号的,功耗高的显卡肯定阻值很低的,如果是低功耗的显卡这个阻值显然异常了。  详情 回复 发表于 2019-11-10 16:52
发表于 2019-11-10 10:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!楼主的无私奉献最好学习显卡维修。
发表于 2019-11-10 11:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果芯片内部有上拉电阻那直接断开该引脚,芯片所有供电正常的情况下,如果电压还不起来那就是芯片本身问题了,当然还有的是芯片其它外围电路有问题导致不出EN电压的。
发表于 2019-11-10 11:50:58 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了 真是个好贴子收藏了
发表于 2019-11-10 12:28:42 | 只看该作者 �
能不能卖不重要,关键对新手有用就可以了。  详情 回复 发表于 2019-11-10 16:54
发表于 2019-11-10 16:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好技术,学习了!
发表于 2019-11-10 16:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-10 22:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,怎么联系你,我有个显卡没思路
发表于 2019-11-10 22:44:28 | 只看该作者 �
好资料,感谢分享。修显卡资料很少。 虽然也知道个大概, 还是不如师傅你这样详细分析一下消化的快。
发表于 2019-11-11 23:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只想知道显卡图纸你怎么弄到的?
发表于 2019-11-12 11:02:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献最好学习显卡维修。
