- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-24
- 精华
接到一台IBM X1笔记本,版号10303-1,
通电触发电流0.6左右,大小写灯不亮,更换内存,还是不亮。拆开后测量各大电感对地值正常,测量内存数据波,有电压无波型
测量内存供电1.5V
,内存VTT供电0.75V,DRAMPWROK1.5V
,正常。
测量CPU,复位,发现异常,只有0V
,根据电路图,是由1.5V经R1309上拉,同时受控于Q4,Q4 S极接地。
。测量Q4 G级低电平正常。测量R1309,发现一端有1.05V,一端无电压。,更换R1309后再次测量,CPU复位正常,且电流正常跳变
,接屏后正常亮机
