查看: 2763|回复: 3
联想 XiaoXin V4000 板号:LA-C282P不过保护隔离通病秒杀,新鲜出炉!!!!
发表于 2019-11-7 18:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到联想V4000,插上电源待机电流0.008,拆机裸板,量公共端和各大电感无短路,目测主板一圈有惊喜,看图:
看上图中的PU301充电IC 24780,兄弟们把图片放大仔细看PU301的左上角,10欧的电阻,100中间的0烧的都看不清了,找24780S代换,换好电阻
通电待机明显有变化0.013,量3V5V正常,上电亮机,看图:
碰到好几台了,还以为是偶然遇到,可以判定通病了
发功完毕!!!
参与人数 4下载分 +11 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-7 18:31:57 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-7 19:34:07 | 只看该作者 �
是不是电阻一烧,IC就100%挂了
发表于 2019-11-7 20:02:43 | 只看该作者 �
我也有同感,IC就挂了
