查看: 2716|回复: 4
[维修求助]
换完电池出现无数据
发表于 2019-11-6 17:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6换完电池,爱思无数据无限重启
发表于 2019-11-6 20:29:50 | 只看该作者 �
明显是电池的检测脚没接到,不断重启的,查一下主板上面电池座中间检测脚是否断了胶,接触不良了。要换电池座!
发表于 2019-11-6 20:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池座子的检测角。
发表于 2019-11-6 20:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再换,电池不行,如果还不可以打座子阻值,然后修
发表于 2019-11-6 17:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下螺丝下面穿了吗
