查看: 5823|回复: 15
固态硬盘烧了个二极管,不知道是什么二极管。
发表于 2019-11-6 14:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧毁的贴片二极管看不清丝印,拆下来丢了,大师看看这个是什么二极管,可以用哪些代换?先谢谢啦
发表于 2019-11-6 17:07:23 | 只看该作者 �
不通过跑线路,估计无法知道这是什么二极管
发表于 2019-11-6 19:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑过了,找不到画的纸丢哪去了
,跑线真的好累,跑到有节点的地方还跑来跑去,跑完这边又那边
发表于 2019-11-10 06:54:01 | 只看该作者 �
纸丢了,再画一张不就可以了。
发表于 2020-1-4 05:54:14 | 只看该作者 �
都在几个电容旁边,应该跟上面那个差不多.不过烧了要看看有没有短路.
发表于 2020-1-18 18:12:02 | 只看该作者 �
先搞个1206的肖特基贴上去吧
发表于 2020-1-28 18:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠近电源口,一般都是个稳压二极管,
发表于 2020-1-28 19:46:23 | 只看该作者 �
一个比一个高哎
发表于 2020-1-29 12:03:00 | 只看该作者 �
这两个估计是一样的,
已修好,是肖特基二极管,目前稳定运行,谢谢大家。  详情 回复 发表于 2020-1-30 21:25
发表于 2020-1-30 17:23:48 | 只看该作者 �
你应该保存好坏料,看到坏料才有大神帮你看看,
估计是肖特基二极管吧,稳压管应该不是,本来就低压工作的,没必要再降压和稳压了
是肖特基二极管,更换后ok,连续用了几天,稳定运行,谢谢大家。  详情 回复 发表于 2020-1-30 21:25
发表于 2020-1-30 21:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题只是二极管坏吗?。。。。  详情 回复 发表于 2020-2-3 10:26
发表于 2020-1-30 21:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-1 17:00:19 | 只看该作者 �
学习了,肖特基二极管
发表于 2020-2-3 08:59:20 | 只看该作者 �
直接短接就可以了
无非就是一个保护作用,有0.3V左右的压降
直接短接,DC元件也在输入范围,一般都是6.5V输入以内都没问题。正常是5V输入,经过二极管后是4.6-4.7V
不信你试试直接短接,肯定没问题的
发表于 2020-2-3 10:26:19 | 只看该作者 �
楼主问题只是二极管坏吗?。。。。
