查看: 912|回复: 2
[笔记本电脑]
暗屏,拆开又正常了
发表于 2019-11-5 13:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
宏基Z5WE1 LA-9535P.   前几天故障是B+短路,今天客户说上次没修好,还是不开机了。细看是暗屏,,与他说明上次是短路不开机,这次是开机背光不亮,两码事。修还是要收钱的。客户还算不错答应再修。该死的机器拆开又正常了,电影放了半天依旧正常。摇摇屏线,打开闭合,开机关机,就是不暗屏。查看电路图好像没看见亮度调节,和背光开启信号,谢谢高人指点,8. 9脚是亮度调节与背光开启,不管3721我是不是先把8.9连上再说
发表于 2019-11-5 14:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就是8,9脚啊
发表于 2019-11-5 14:46:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
9脚  开启
