查看: 2947|回复: 23
各位师傅们,为啥我焊这种芯片要么小短路要么信号出不来呢
发表于 2019-11-4 18:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我师傅看着我看也没看出哪点不对头
发表于 2019-11-4 18:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个待机芯片焊出来一会儿0.05A,一会儿3.5V出不来。不知道哪点出的问题
发表于 2019-11-4 18:45:48 | 只看该作者 �
可能不是芯片问题呢                    或者说你风枪吹太久了
但是我师傅拿去一焊就亮了,我不信邪又取下来好了几次都0.05A  详情 回复 发表于 2019-11-4 19:14
发表于 2019-11-4 18:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的应该拿放大镜检查有无空焊,虚焊现象。焊接新的芯片,应在芯片四周先加锡上去,力求饱满,但不能加到芯片中间,防止芯片高跷导致空焊虚焊,焊接时,如果有必要,可以加助焊剂在印脚上面(不要加多了)信号不出,多半是因为有锡丝导致短路。应加锡上去再拉一到3遍
感谢你的耐心回复。对照了下你说的,我的操作也没啥问题。师傅说可能是底部的锡挤到引脚上了,但我后来轻轻触碰保证芯片能自动归位有弹力也是一样的结果。明天再看看  详情 回复 发表于 2019-11-4 19:26
发表于 2019-11-4 19:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-4 19:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龚源麟 发表于 2019-11-4 18:49
正常的应该拿放大镜检查有无空焊,虚焊现象。焊接新的芯片,应在芯片四周先加锡上去,力求饱满,但不能加到 ...
发表于 2019-11-4 19:39:15 | 只看该作者 �
这种能用烙铁的,我最后都拖几下再检查一下
发表于 2019-11-4 21:18:48 | 只看该作者 �
这个算是很简单的了   焊工是需要多练的  没技巧
发表于 2019-11-4 21:32:21 | 只看该作者 �
这么芯片,多练习就好了
发表于 2019-11-4 22:13:03 | 只看该作者 �
焊接 多练 找料版   多练
发表于 2019-11-4 22:27:19 | 只看该作者 �
底部的接地一定要上锡
发表于 2019-11-4 23:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片虚焊可是危险的事情。焊接后在用烙铁拖焊一遍。
发表于 2019-11-5 00:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用刀头烙铁拖一遍
发表于 2019-11-5 09:20:47 | 只看该作者 �
吹得时间太长
发表于 2019-11-5 09:32:57 | 只看该作者 �
可能是空焊或者连焊了
发表于 2019-11-5 10:44:38 | 只看该作者 �
焊工是练了来的。慢慢练咯
发表于 2019-11-5 10:57:49 | 只看该作者 �
脚位没焊好吧?似乎有点空焊了
发表于 2019-11-5 11:55:38 | 只看该作者 �
虚焊了吧    ,还是没焊接到位              `
发表于 2019-11-5 13:54:37 | 只看该作者 �
这个唯一的捷径就是多多练习
发表于 2019-11-5 21:25:46 | 只看该作者 �
焊工问题  大家都是这么过来的
