- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-30
- 精华
前两天接到一片技嘉M52LT-D3P 主板 故障开机能触发也能点亮 就是关不上机.
PWRBTSW到NCT3012S 第三脚 由第7脚输出KPS_OUT
KPS_OUT 控制7002场管D极 KPS_IN_IO 触发到IO 106脚
在IO 待机正常下从107 ATX_PSON到电源接口16脚 .这片板子开机常 ,就是关机不正常,点下触发直接重启了..但是有一点强制关机能正常关机, IO 也换了 还是老问题.就是不能软关机..
