ZXCVWtest
查看: 1773|回复: 7
一张华擎h61m-vg4开机需要
发表于 2019-11-4 16:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华擎h61m-vg4 开机需要等几个小时才正常
发表于 2019-11-4 16:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电波形
发表于 2019-11-4 17:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷官方bios过后解决,但是出现了花屏,换一条内存条正常开机
发表于 2019-11-4 17:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏的样子
发表于 2019-11-4 17:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器是在tb上9块6买的可以直接刷华硕官方华擎官方bios不用去800头1000头
发表于 2019-11-4 22:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VCORE旁边有几个电阻容易坏,测量一下电压看看,你没拍图片不好说在哪个方位。
发表于 2019-11-5 00:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顾客已经拿走了,其他没有搞,进入桌面可以了,其他没有管他,谢谢你上下管布局和华硕的差不多
发表于 2019-11-5 07:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顾客已经拿走了,开机正常波形还是这样
