查看: 5213|回复: 8
求高手讲解 PS65988 的工作原理或图纸
发表于 2019-11-4 10:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS65988 TPS6598x 具有 NexFET 电源开关和交替模式多路复用器的 USB Type-C 和 PD 控制器
发表于 2019-11-5 11:12:48 | 只看该作者 �
TI的双路TYPE-C控制器,对照TI说明书很容易理解的
发表于 2019-11-4 10:43:10 | 只看该作者 �
在网上找到了脚位图片
发表于 2019-11-4 10:53:29 | 只看该作者 �
这芯片好复杂
发表于 2019-11-4 11:00:17 | 只看该作者 �
TI有说明书 慢慢看就行啊
发表于 2019-12-19 17:10:46 | 只看该作者 �
我遇到一样的这个机器,芯片相同,故障是不充电,
联想小本
大家可以讨论一下,或者有图纸更好。
https://www.chinafix.com/thread-1305908-1-1.html 是两二极管,主要看右边类似保护隔离管的2个贴片  详情 回复 发表于 2023-5-17 12:08
发表于 2019-12-19 18:04:48 | 只看该作者 �
这个是上面机器上的管理芯片吗,没怎么遇到。
发表于 2023-2-17 12:06:21 | 只看该作者 �
那俩是二极管,旁边电容有5V说明CC总线可以通讯,你这本是内置程序的PD芯片
发表于 2023-5-17 12:08:57 | 只看该作者 �
联想小本
