查看: 2441|回复: 16
有谁知道D3这个是什么型号的双二极管
发表于 2019-11-3 21:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
耳机插孔小板 图纸上没有 这个D3不知道是怎么一个结构  跟USB上面的5V稳压一样吗
发表于 2019-11-3 21:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便装一个都可以,,,,,,,,,,,,,
都不知道 是整流二极管还是稳压 不敢换。这个就是客户不知道插了什么在耳机孔里面 烧了一大堆 包括EC 声卡 现在都换好了就这个不知道是什么  详情 回复 发表于 2019-11-3 21:28
发表于 2019-11-3 21:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-3 21:58:59 | 只看该作者 �
跑下线,看3个脚分别接什么,或许是个防静电的钳位二极管呢?
好的老大。明天去看一下  详情 回复 发表于 2019-11-3 22:16
发表于 2019-11-3 22:14:40 | 只看该作者 �
感觉随便板子找个二极管试试就可以
发表于 2019-11-3 22:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的老大。明天去看一下
发表于 2019-11-3 22:29:18 | 只看该作者 �
先拆了不装,看耳机还好不好使,如果好使就是防静电的或都只是一个5V的稳压二极管
嗯。估计就是这两样了。稳压和钳位。保护嘛  详情 回复 发表于 2019-11-3 22:32
发表于 2019-11-3 22:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-4 08:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个直接拆掉就可以了,保护作用来的
发表于 2019-11-4 10:35:16 | 只看该作者 �
随便板子找个二极管
发表于 2019-11-4 10:48:13 | 只看该作者 �
型号AZ5125-02S,防静电的
发表于 2019-11-4 10:51:45 | 只看该作者 �
原汁代换
发表于 2019-11-4 12:41:18 | 只看该作者 �
先拆了不装,看耳机还好不好使
发表于 2019-11-5 06:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2019-11-04 10:48
型号AZ5125-02S,防静电的
谢谢 搞定
发表于 2019-11-5 06:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个声卡附近的拆过去装上
发表于 2019-11-11 21:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E接地的话就是个开关作用,一般我都是随便找个换上,没遇到啥问题,你也可以跑线看看,画个图知道个大概作用,不过我看着这个管子好像有丝印,看不清
发表于 2019-11-11 21:39:57 | 只看该作者 �
