查看: 1917|回复: 10
求助,老古董维修好了不关机,自己练手大神们给我指点下咋回事呀
发表于 2019-11-2 23:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了一台老古董,练习技术的,联想V450板号LA-4142P。之前是进水,EC清理下可以正常开机,开机之后关机后会自动开机。测了RI#和WAKE#两个唤醒信号是正常由+3VALW上拉,电压都是正常的,没装开关短接触发的,PWRBTN#关机后又发出一次低电平,EC换了三个,故障依旧。BIOS也刷了好几个了,大神们还有什么思路指点一下小白
发表于 2019-11-2 23:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥挂逼了?
发表于 2019-11-3 09:08:15 | 只看该作者 �
是不是桥那边的问题啊
可能是,有空就干桥去  详情 回复 发表于 2019-11-3 13:13
发表于 2019-11-3 09:18:49 | 只看该作者 �
网卡
网卡唤醒正常的  详情 回复 发表于 2019-11-3 13:13
发表于 2019-11-3 13:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2019-11-03 09:18
网卡
网卡唤醒正常的
发表于 2019-11-3 13:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2019-11-03 09:08
是不是桥那边的问题啊
可能是,有空就干桥去
发表于 2019-11-3 16:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按键的电路那里是不是上拉坏了
发表于 2019-11-3 17:53:38 | 只看该作者 �
PCH 可能废掉了
发表于 2019-11-4 07:57:06 | 只看该作者 �
V450刷V460的EC  BIOS即可解决不关机  关机重启等问题  是EC BIOS
刷的就是EC的BIOS,干过桥已经正常  详情 回复 发表于 2019-11-5 13:04
发表于 2019-11-5 13:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷的就是EC的BIOS,干过桥已经正常
发表于 2019-11-5 13:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面条件,干完桥就好了
