查看: 1726|回复: 10
华硕F83VF不出待机3v
发表于 2019-10-31 15:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕F83VF,3v5vIC是RT8206A,没有3v5v。查图纸是先有3v,再有5v。现在问题是断开3v后面的EC供电,3v就出来,接上就不出。用恒流源外加3v,无论接不接EC供电,3v供电都正常。RT 8206A供电,基准,线性,EN都正常,EC换过,3v滤波电容换过,就是接负载就没有3v,不接就有。没有示波器,希望大神给点建议
补充内容 (2019-11-3 16:16):
问题已解决,换RT8206A OK了
发表于 2019-10-31 15:38:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么老的主板还维修
发表于 2019-10-31 16:48:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机子晶振爱坏!!
发表于 2019-10-31 17:09:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子晶振爱坏
发表于 2019-11-1 10:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容的问题这种需要示波器
发表于 2019-11-2 09:47:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  工作模式    电流设定  这些查了吗
发表于 2019-11-2 10:28:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种老板子,买一块也没多少钱了吧,伤脑筋
发表于 2019-11-2 11:00:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
7楼上说的对。。这机器没必要费神搞,,,买个板也没多少钱
发表于 2019-11-2 22:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
8206没换吗?拖不起负载吧
就是RT8206A的问题,换了就好了  详情 回复 发表于 2019-11-3 16:17
发表于 2019-11-3 09:11:28 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
是因为接上后就 掉电了  这机器不是晶振就是南桥坏   这机器修过多例  可以参考我2013-2015年发的帖子
发表于 2019-11-3 16:17:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1779195087 发表于 2019-11-2 22:59
8206没换吗?拖不起负载吧
就是RT8206A的问题,换了就好了
