查看: 1629|回复: 2
如果BIOS出了问题?示波器还能够检查到触发信号么?
发表于 2009-7-13 12:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
准备买一台示波器依靠主板上面的上电时序来检查和跟踪主板上面的触发信号(比如IO发出的RSMRST#等其它触发信号),突然想起一个问题,如果BIOS出错,上面的触发信号能否正常发出呢?(个人理解是应该还是可以的,只是不知道正不正确!)
     请高手说一说道理,谢谢!!
发表于 2009-7-13 13:27:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
示波器是可以看出来的。
发表于 2009-7-13 16:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶一下,确实如此么?
