查看: 2625|回复: 11
GA-G41MT-S2PT关机自动重起
发表于 2019-10-29 19:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41MT-S2PT关机自动重起一开始以为是硬件问题, 研究了好久没有弄出来, 后来想想还是看百度上怎么说, 结果那么简单的事情想的太复杂了!!! 其实有的时候把事情看简单一点也许会很快解决问题的。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-29 20:52:42 | 只看该作者 �
网络唤醒。
这主板,把那个
power by  mouse鼠标唤醒   关闭。
power by keyboard键盘唤醒  关闭。
不然的话,拍一下键盘或者鼠标 也会自动开机。
华擎G41,也有类似问题。关闭后,拔掉键鼠就会自动开机。插U盘也会自动开机。
发表于 2019-10-29 22:33:14 | 只看该作者 �
这个不知道还原bios设置能不能 正常关机啊
发表于 2019-10-30 10:15:43 | 只看该作者 �
还原bios设置,有些是按快捷键F9。
发表于 2019-10-31 21:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长期招主板工控维修人员w15017483676
发表于 2019-11-2 09:43:20 | 只看该作者 �
学习了。真厉害
发表于 2019-11-2 10:33:33 | 只看该作者 �
这项应该属于默认关闭的吧
发表于 2019-11-2 11:39:32 | 只看该作者 �
这次真是学习了。。以后注意了,之前好像也碰到过,但是被我换了主板了
发表于 2019-11-2 13:04:08 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-11-2 17:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到技嘉的H55关机是重启,刷BIOS解决的
发表于 2019-11-4 09:08:31 | 只看该作者 �
我遇见个联想的主板也是关机重启    最后在BIOS里面设置的改了就好了  有些在BIOS里面都可以设置的
发表于 2019-11-5 13:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟我以前修过的问题类似https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=703726&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=255969
