查看: 3692|回复: 4
17纯平显示器不亮维修
发表于 2009-7-13 11:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天修的了,忘了什么牌子。好几个人修过,不亮。原来是行管,二次电源整流管击穿,是升压电路的二次电源。  维修经历1 坏件都换好不开机,高压包换了不管用。 2 断开二次电源升压电路能开机,排除CUP程序,行长震荡TDA4856故障,是好的。  3 ,电源可调电压的阻值改变,可以开机,但屏幕窄。
最后,换二次电源升压电感,故障排除。 原因,此显示器是超市用,不管什么时候电都是加着的。行管烧坏后,短路造成二次电源整流管烧毁,时间长了,升压电感也少的短路了。坏电感的故障还是非常少的。
呵呵 ,新手发帖,本人专业维修CRT,LCD显示器,和各种电源,别的都能修,不是重点。
发表于 2009-7-13 11:54:50 | 只看该作者 �
电感和会坏的,长时间高温,绕电感的漆包线上的绝缘漆就会变质漏电,用电感表可以量出来的
发表于 2009-7-13 12:06:37 | 只看该作者 �
二次升压电感换了哪个高压电容应该也换掉.
发表于 2009-7-13 12:39:20 | 只看该作者 �
我有一个显示哭LCD的   闪屏不知是什么原因?
发表于 2009-7-13 17:31:42 | 只看该作者 �
电容早换了,是别人修不了了,最后我给下了功夫。
楼上LCD屏闪有很多种的, 主要是积累经验,基本看一眼就能判断是哪里的故障。
