查看: 7599|回复: 26
[已解决]
华硕FX63V键盘失灵
发表于 2019-10-28 22:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX63V键盘全部不能用,开关键上的电源指示灯一直常亮。板号:DABKLMB28A0 REV:A。
先是刷的BIOS涛声依旧,
再换EC,涛声依旧。
后面发现这个机子有个独立的芯片来控制键盘,IT8296且带程序。要买剪板的芯片才行。换完了还是尽量拖一下脚位,不然会造成一些按键没用。
换完以后键盘全部正常,关机的时候电源指示灯也能熄灭。
发表于 2019-11-1 20:37:34 | 只看该作者 �
没事 在线等一块 ~~~
发表于 2019-10-31 13:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1000买这个主板
没事 在线等一块 ~~~  详情 回复 发表于 2019-11-1 20:37
H55
可惜了前几天修了一张这主板,修好才收100多块钱,要是晚一点来取货就把主板拆卖给你。。这次亏大了。。  发表于 2019-10-31 19:05
发表于 2019-10-29 06:21:37 | 只看该作者 �
难道买全新IT8296来写程序不行吗?键盘都直接连到了IT8296,你为什么还要去换IT9897呢?
之前不知道啊,没见过这芯片,以前的经验么都是直接换EC。  详情 回复 发表于 2019-10-29 11:23
用什么编程器刷?程序从哪弄,转接座怎么弄? 现在你是知道了键盘连的IT8296E,没遇到过这种机子一开始肯定想到的是IT8987E啊  发表于 2019-10-29 10:56
发表于 2019-10-28 23:31:08 | 只看该作者 �
怎么脱脚位!!
是拖脚位 论坛好多人发帖打字太快容易写错别字  详情 回复 发表于 2019-11-16 14:12
发表于 2019-10-28 23:50:15 | 只看该作者 �
要买剪板的芯片才行
发表于 2019-10-29 11:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-29 11:28:39 | 只看该作者 �
BIOS程序官网有下载的,刚才下载了,看了一下,要和原机BIOS,加上ME和文件头就有可以用了。
发表于 2019-10-29 13:18:35 | 只看该作者 �
不带程序
我买芯片的卖家说是带程序的。  详情 回复 发表于 2019-10-29 15:41
发表于 2019-10-29 15:41:40 | 只看该作者 �
我买芯片的卖家说是带程序的。
发表于 2019-10-30 10:12:43 | 只看该作者 �
你为什么还要去换IT9897呢?
发表于 2019-10-30 10:30:03 | 只看该作者 �
现在都是这样的独立芯片控制的了
发表于 2019-10-31 13:51:28 | 只看该作者 �
测都不测一下就直接换吗。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-31 18:29:14 | 只看该作者 �
键盘也整单独的芯片了
发表于 2019-11-1 14:19:21 | 只看该作者 �
谢谢提醒,差点走了弯路,我还以为那个是读卡的控制芯片,没仔细看
发表于 2019-11-2 10:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主!受用了!
发表于 2019-11-6 13:13:05 | 只看该作者 �
{:4_133:}
发表于 2019-11-6 13:22:08 | 只看该作者 �
直接换芯片 老哥这车开的真是稳
发表于 2019-11-16 14:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-5 09:24:35 | 只看该作者 �
谢谢了,我碰到的也是一样的故障,换了键盘也是一样的故障。
