查看: 2360|回复: 8
[维修求助]
苹果7plus图片中圈的两个电阻c4106和c4409缺失会引起什么故障
发表于 2019-10-26 22:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-10-27 13:57:58 | 只看该作者 �
这两个是电容的,用来滤波用的,有它们会更好,但是没有也不
发表于 2019-10-27 11:34:14 | 只看该作者 �
这两个是电容的,用来滤波用的,有它们会更好,但是没有也不碍事
是不是会影响Hom键的按压振动  详情 回复 发表于 2019-10-27 13:28
发表于 2019-10-27 10:23:49 | 只看该作者 �
c4106和c4109 丢失不会影响问题
发表于 2019-10-27 10:23:09 | 只看该作者 �
应该是不影响的。这个两个电容吧
发表于 2019-10-27 13:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是会影响Hom键的按压振动
不会呀,这两滤波电容是充电线路上的,跟home键没啥关系呢  详情 回复 发表于 2019-10-27 14:21
发表于 2019-10-27 14:21:56 | 只看该作者 �
13576071161 发表于 2019-10-27 13:28
是不是会影响Hom键的按压振动
发表于 2019-10-27 22:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wt不会造成任何问题
发表于 2019-10-29 20:29:19 | 只看该作者 �
滤波电容不会影响其他的,最好装上,不会影响你的按压,最早什么故障
