ZXCVWtest
查看: 4453|回复: 15
定影拆了一下放回去打印就有底灰,怎么破??
发表于 2019-10-25 11:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的hp1020卡纸,我解决了
而店里有一台1020貌似定影有问题
我就手贱把客户的给拆了放自己机子上试
然后可以打印,不过有底灰,先不管了
说明店里的1020有一半是定影的问题……
然后拆了放回客户的机子
然后......(_)  如图……  怎么破????
本来就是个卡纸小问题……现在要翻车……
发表于 2019-11-24 19:09:47 | 只看该作者 �
终须有个明白人了,顶11楼
发表于 2019-11-14 18:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
归妹。 发表于 2019-11-11 22:40
打印时请把上盖子放回去挡住激光射到硒鼓的路线上,不然你把机器全换了都一个样
哦?????貌似懂了
发表于 2019-11-11 22:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦?????貌似懂了  详情 回复 发表于 2019-11-14 18:13
发表于 2019-10-25 12:17:34 | 只看该作者 �
定影跟底灰有关系?表示不懂!!!!!!!!!!!!!!!
我只动了定影,其它没动,之前都好的,所以啊....……为什么呢???高压板触点都处理过了没用啊~  详情 回复 发表于 2019-10-25 20:21
发表于 2019-10-25 15:24:02 | 只看该作者 �
打印机很好修的,你多学学理论就明白了,底灰怎么产生的,跟哪几个部件有关,
发表于 2019-10-25 20:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-25 21:03:44 | 只看该作者 �
定影不会是这样吧,,换个鼓试试,如果不行就是高压有问题
发表于 2019-10-26 16:06:28 | 只看该作者 �
首先这个不叫底灰,其次 效果问题跟定影没关系
发表于 2019-10-27 07:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也被绕进去了,这确不是底灰。
发表于 2019-10-27 12:16:13 | 只看该作者 �
思想,先换鼓,不行再看高压
发表于 2019-10-28 06:48:02 | 只看该作者 �
12A的古,拆开重新装一遍,不行买新的,不到20块。
发表于 2019-11-4 15:18:10 | 只看该作者 �
是不是没装好呀,特别高压触点那些地方
发表于 2019-11-20 14:44:26 | 只看该作者 �
鼓或者显影的问题吧,或者就像楼上说的,你挡片没挡住光,鼓一直在曝光
发表于 2019-11-20 15:10:33 | 只看该作者 �
只拆过定影的话,看看是不是定影后面那根红色粗线插头没插好?应该不是挡片问题,纸上还有测试页的字。有硒鼓就先换硒鼓。
丢给外援了,他们说搭起来就好了…… 弄不理清,我主修电脑,打印机……蛋疼  详情 回复 发表于 2019-11-20 15:25
发表于 2019-11-20 15:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丢给外援了,他们说搭起来就好了……
弄不理清,我主修电脑,打印机……蛋疼
