查看: 5774|回复: 36
[笔记本电脑]
神舟炫龙A41L-781S1N不触发
发表于 2019-10-24 15:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板到手目测已经被轻微维修过:BIOS芯片装反,公共点没有。更换PQ15重新安装好BIOS。上电公共点出来电流0.02。板号是:DA0TWSMB6E0 REV:E山寨通用板淘宝行货!目前铁板一块!测试过以下条件:
1.EC待机供电3.3
2.EC复位3.3
3.LID_EC#3.3
4.NBSWON1# 按开关有跳变
5.BATLOW (用万用表测电压上升到2.5示波器无波形)
6.AD_AIR2.65V
7.ACIN 3.3
EC条件似乎都满足了就是没有S5_ON IT8528E EXA换过两个还是老样子。3V 5V待机芯片也更换无果!
不知还有什么条件。大神们给个高见吧
过了一天我又拿出来看看终于有了好消息。现在这块板子可以触发了。(换回原EC又刷了一个BIOS)坏消息:VRON不出,(除CPU供电和独显供电。其它供电及转换供电基本都出了。HWPG到EC信号正常。桥的25M波形也正常,EC到桥的PWROK APWROK 低电平,对地值正常,断开电阻EC这边也没有高电平,基本断定EC.
www.chinafix.com迅维网_神州 战神K610D-i7 D1-板号-DA0TWSMB6E0 REV.E.pdf
1.63 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
zjw68688 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-25 13:11:00 | 只看该作者 �
EC第三个信号:电池电量低的检测信号(BAT—LOW) 说明:如果电池电量低,EC也会停止上电,此脚必须有一个高电平,上拉电压,才正常。不知道这个观点是否正确?
发表于 2019-10-24 16:01:54 | 只看该作者 �
现在国产的主板越来越多,而且不好修啊
发表于 2019-10-24 16:15:31 | 只看该作者 �
接下来我只想干 桥了。给我一个干桥的理由吧!
发表于 2019-10-24 16:34:14 | 只看该作者 �
是不是3 5V有问题呢 强制开启看能不能出来电压
做一个开启I不用触发就直接出3V 5V PWM 内存供电也会出来。  详情 回复 发表于 2019-10-24 16:42
发表于 2019-10-24 16:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-24 17:26:57 | 只看该作者 �
  EC待机电压好   有没有    有的话查桥待机条件   没有的话查EC条件
发表于 2019-10-25 09:30:27 | 只看该作者 �
rsmrst#测试一下
发表于 2019-10-25 09:56:38 | 只看该作者 �
rsmrst#这个信号还早,桥的待机供电都还没有产生。这个信号是触发后产生PWM供电以后桥有了待机以后才形成。
发表于 2019-10-25 10:57:59 | 只看该作者 �
查查晶振或者待机电压(1.05V之类的)好信号
发表于 2019-10-25 11:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学gggggghhhh
发表于 2019-10-25 12:00:45 | 只看该作者 �
ec旁的的BIOS刷过没,看你表述的好像没有刷,可以刷刷试试,
刷过了只是没有原机的BIOS。  详情 回复 发表于 2019-10-25 12:54
发表于 2019-10-25 12:54:07 | 只看该作者 �
刷过了只是没有原机的BIOS。
发表于 2019-10-25 12:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwrbtn跳没跳?
发表于 2019-10-25 13:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥反馈给ec电源好信号
发表于 2019-10-25 15:41:24 | 只看该作者 �
查一下桥的工作条件  如果条件满足基本判定桥问题  直接干
发表于 2019-10-25 16:06:09 | 只看该作者 �
这个机器有图纸吗?神船的机器
图纸上传了,感觉这个机器BIOS故障可能性高!  详情 回复 发表于 2019-10-25 16:11
发表于 2019-10-25 16:11:40 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2019-10-25 16:06
这个机器有图纸吗?神船的机器
发表于 2019-10-25 21:17:00 | 只看该作者 �
主板通电白灯亮没?
刷了好多次BIOS,有一次白灯是亮的!  详情 回复 发表于 2019-10-25 21:23
发表于 2019-10-25 21:23:14 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-10-25 21:17
主板通电白灯亮没?
刷了好多次BIOS,有一次白灯是亮的!
