查看: 1980|回复: 9
[维修求助]
苹果7加电30ma
发表于 2019-10-22 16:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
但是却能开机,怎么修
发表于 2019-10-22 18:19:13 | 只看该作者 �
慢慢烧,全板薰起。
起热比较慢,电源ic那块起热  详情 回复 发表于 2019-10-22 18:30
发表于 2019-10-22 18:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李小飞刀 发表于 2019-10-22 18:19
慢慢烧,全板薰起。
起热比较慢,电源ic那块起热
不要开机,加起电慢慢等,这个热量都很小。当然有热成像仪就好办了。  详情 回复 发表于 2019-10-23 16:40
发表于 2019-10-22 20:22:13 | 只看该作者 �
30ma好多是主板下面显示这一块腐蚀漏电,多观察。
今天刚好,老师讲到这,说加电小电流可以可以不用管,等以后成大电流了再修,现在修基本废,搞不好就成不开机了,导致故障变大  详情 回复 发表于 2019-10-23 10:59
发表于 2019-10-23 08:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三克油,我去看看
发表于 2019-10-23 10:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-23 11:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的复位没出
发表于 2019-10-23 12:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统测功能,功能不正常动对应芯片。功能正常检查是否进水,观察主板有没有明显腐蚀的芯片,重值或更换
发表于 2019-10-23 14:18:39 | 只看该作者 �
30毫安 不小了
发表于 2019-10-23 16:40:26 | 只看该作者 �
凡尘雨烟 发表于 2019-10-22 18:30
起热比较慢,电源ic那块起热
