查看: 2422|回复: 16
联想 G470开机 画面直跳
发表于 2019-10-22 10:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已更换屏,内存。以下如图,有师傅修到过没怎么解决得
发表于 2019-10-22 12:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障已解决内存供电电容腐蚀造成的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-22 11:01:53 | 只看该作者 �
这种先看一下外接正常吗?外接花屏显卡坏的可能性比较大
不是显卡,外接也是花的!可能是内存供电的问题,我查哈  详情 回复 发表于 2019-10-22 11:08
发表于 2019-10-22 11:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统后更严重了! 别沉啊!顶起来
发表于 2019-10-22 11:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-22 11:44:42 | 只看该作者 �
本机原来的故障是不是大短?  修过好几次了
不是本来就是这样的  详情 回复 发表于 2019-10-22 12:00
发表于 2019-10-22 12:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是本来就是这样的
发表于 2019-10-23 19:55:03 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2019-10-24 00:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不能作为定论,独显有各种可能性。比如桥有问题也可能有这样的情况。
发表于 2019-10-24 00:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八戒你又调皮了 发表于 2019-10-22 12:03
故障已解决内存供电电容腐蚀造成的
你可以好好编辑一下,发个经验贴,还能赚一些下载分
发表于 2019-10-24 02:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瑞智电脑瑞智电脑瑞智电脑
发表于 2019-10-24 06:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的集显就查内存及内存供电,独显亦然
发表于 2019-10-24 08:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯
升压电容也会引起的哦
发表于 2019-10-24 13:06:29 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-10-24 14:01:49 | 只看该作者 �
没图修个机器还真不好修
发表于 2019-10-24 15:11:56 | 只看该作者 �
考虑CPU,内存也是容易导致
发表于 2019-10-25 21:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是哪个信号照成这样的说明下
