查看: 2425|回复: 0
制冷系统抽真空方法
发表于 2019-10-22 08:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么制冷系统需要抽空?
制冷系统中的水份:
水份+热+冷媒=更多的酸:
酸会侵蚀铁及非铁的金属物质:
压力与温度对水沸点的影响:
有下列三种方法,可以利用沸腾的过程将水气从冷媒系统排出:
1.将系统移到周围温度足够以目前的压力来沸腾水的较高海拔处。
2.将系统加热以沸腾水气。
3.使用高真空泵以降低压力和水的蒸发。
水的沸点与海拔高度的关系:
真空状态下水的沸点:
影响抽空速度的因素有哪些?
五个影响抽空速度的因素:
1.真空泵类型与状况;
2.真空泵容积与系统容积的对比;
3.系统中的水分含量;
4.环境温度;
5.内部和外部条件的限制。
真空泵类型及状况:
真空泵的型式:
1、空气压缩机型;
2、压缩机型:往复式、回转式。
旋转叶片式真空泵:
真空泵容量:
针对于单元机:
泵的大小与系统的大小:
1Ton=3.516kW;1CFM=0.4719l/s。
计算举例:
中型机:
中型机冷量范围 60Tons-200Tons。
需要的真空泵容量(单位CFM):
5CFM-10CFM(141LPM-283LPM)。
系统中的水分含量:
利用冷凝室防止水分进入真空泵:
什么时候使用气振阀?
典型的气振阀:
降低“相对湿度”;防止水分在真空泵中凝结。
系统周围的温度怎么样?
影响抽空速度的因素-温度:
内部和外部条件限制:
可以以最小的通气口所允许的最快速度完成对系统的抽空。
对系统作全面的估计以便消除一些内部条件的限制。
连接点尽可能多一点。
为了保证安全有效的工作应该完成哪些程序…
抽真空过程:
单元机抽真空过程:
压力检测程序:
氮气加跟踪气体(R22);
运用道尔顿分压定律计算所需要的跟踪气体量:
总压 =各分压之和;
通常10%~20% 的制冷剂就足够了;
高压侧和低压侧均加注气体。
道尔顿分压定律(采用英制单位测试):
例如:
需要的测试压力=165psig
需要的跟踪气体=15%(所有压力按绝对值计算)
计算:
15%跟踪气体=15%制冷剂+ 85%氮气
180 psia (165psig)×15% = 27 psia (12.3psig)
27/180= 0.15 = 15%
首先用R22对系统解除真空或充压到12.3psig(27 psia),接下来用氮气将系统充压到165psig(180 psia)。
道尔顿分离定律(采用公制单位测量):
例如:
需要的测试压力=1137Kpa
需要的公制气体=15%(所有压力按绝对值计算)
计算:
15% 公制气体=15% 制冷剂+ 85%氮气
1237Kpa(1137Kpa)×15% = 286Kpa(186Kpa)
286/1237=0.15=15%,表压加上100Kpa转化为绝对压力。
首先用R22对系统解除真空或充压到186Kpa(绝对压力286Kpa),接下来用氮气将系统充压到1137Kpa(绝对压力1237Kpa)。
中心管的三通“T”:
如果系统通过了标准测试,说明有效的抽空已经完成。
抽空过程小结:
1.用干燥氮气加10%~20%的跟踪气体进行压力检测。
2.系统检漏。
3.将氮气从系统中完全除尽。
4.用真空泵进行测试“标定”测试。
5.将真空泵连接到系统上。
6.开始抽空。
7.如果系统中有水分,打开气振阀阀再开始抽空。
8.保持真空泵运转直到微米真空表读数位350微米或更低。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。
