查看: 30861|回复: 8
[复印机]
兄弟DCP-1618W一体机,提示更换墨粉出错提示故障机维修
发表于 2019-10-21 22:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户带来一台兄弟DCP-1618W复印一体机,接上电源出现更换墨粉提示,卡在那里说什么需换原装耗材。
看到这里,来个先软不行,再来个硬件,哈哈
搜了一下百度,结果是:
兄弟DCP-1608、1618、1619、1518、1519激光打印机硒鼓清零方法如下:
1、按功能。按向上或向下箭头键选择设备信息。按OK。
2、按向上或向下箭头键选择重置硒鼓计数器。按住OK 3秒钟。
3、按向上箭头键重置硒鼓单元计数器。
4、按停止/退出。
跟着做了一下处理,结还是那样,没什么改变,客户配带有多余的二个墨盒,换上故障依旧,
那就来硬的吧,拆下墨粉盒,手术中
拆下旁边的二个螺丝,去掉齿轮外盖,如下图
一看找到问题了,兄弟打印机其它型号硬来的都是这个带卡位的齿轮,
用完换粉都需手动调一下齿轮,来吧,好像看到希望,试试就知道,呵呵!
装上盖后,试一下,真的像主板复位信号那样,用机械复位卡位进行复位信号。
正常了,哈,打印一下测试页
这是鼓芯问题,看到不爽,顺带处理下,拿出硒鼓转一圈,看到有东西粘在鼓芯,
清洁下,挂上再打印,一切完美解决了
好,问题得到解决了,看来客户多带二个墨粉盒,也一起搞了一下,再测试都正常可用了,真好,故障解决了。
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bbwckj32 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-23 20:14:48 | 只看该作者 �
拍照清晰。讲的很详细。
发表于 2020-2-27 19:45:44 | 只看该作者 �
学习了解决了我的问题
发表于 2020-2-27 21:42:11 | 只看该作者 �
不错耶我也刚接触办公类
发表于 2020-3-2 18:48:59 | 只看该作者 �
今天遇到了一台机器和你的一样的安装你的方法 解决了楼主给力哦
发表于 2020-4-17 21:13:40 | 只看该作者 �
看来老弟是刚入行不久啊。兄弟打印机几乎都要粉盒齿轮复位
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-6-11 18:13:59 | 只看该作者 �
非常给力
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-8-28 00:48:11 | 只看该作者 �
我的机器开机显示无法扫描AF,关机重启!我试了好几次还是不行!请教一下这是怎么回事
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-9-21 17:25:11 | 只看该作者 �
谢谢分享
