查看: 3845|回复: 15
[求BIOS]
华硕X55VD,bios
发表于 2019-10-20 18:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号2.2,有图有真相,请看版号
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X55VD2.2.zip
3.6 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-10-20 18:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸没得
没有,华硕图纸很难找,只有点位图  详情 回复 发表于 2019-10-20 20:03
发表于 2019-10-20 18:57:43 | 只看该作者 �
图纸一般是没有地
华硕一般都没有图纸,不好修  详情 回复 发表于 2019-10-20 20:05
发表于 2019-10-20 20:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,华硕图纸很难找,只有点位图
发表于 2019-10-20 20:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕一般都没有图纸,不好修
发表于 2019-10-20 20:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘了说,独显,独立CPU
发表于 2019-10-22 08:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有ec的吗,桥的在一起吗?
桥分开,在背面。  详情 回复 发表于 2019-10-22 15:11
104排阻短路,直接拆了  详情 回复 发表于 2019-10-22 15:02
bios第一脚和第八脚不触发,直接飞线  详情 回复 发表于 2019-10-22 14:55
发表于 2019-10-22 14:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呆鸟陈 发表于 2019-10-22 08:33
只有ec的吗,桥的在一起吗?
bios第一脚和第八脚不触发,直接飞线
发表于 2019-10-22 15:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有ec的吗,桥的在一起吗?
104排阻短路,直接拆了
发表于 2019-10-22 15:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有ec的吗,桥的在一起吗?
桥分开,在背面。
发表于 2019-10-22 18:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先下载下来
发表于 2019-10-24 13:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆焊一个BIOS芯片,搞那么大的阵仗。
没看到飞线和104排阻?  详情 回复 发表于 2019-10-24 22:23
发表于 2019-10-24 22:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蕃薯2010 发表于 2019-10-24 13:55
拆焊一个BIOS芯片,搞那么大的阵仗。
没看到飞线和104排阻?
发表于 2019-10-27 23:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求版主删帖
发表于 2021-6-14 16:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请求版主删帖,谢谢了
发表于 2022-4-10 19:45:21 | 只看该作者 �
这个不能用,刚刚试过
