查看: 2344|回复: 18
[高清大图]
各位朋友帮我看看联想710S用来贴屏幕的胶布是什么胶布来的,叫什么,哪里有得买谢谢
发表于 2019-10-20 17:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种胶布有点厚但是拉不断,这样投屏时直接拉出来就行了!
发表于 2019-10-20 18:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加厚型双面胶吧
发表于 2019-10-20 19:38:11 | 只看该作者 �
这种太薄了,然后很容易拉断的  详情 回复 发表于 2019-10-20 20:48
发表于 2019-10-20 20:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了跟多3m胶都没有厂里面的那么好用,就是粘性不好。后来就搞手机中框用的胶水sb7000或者是h9000都行,好用又便宜!
发表于 2019-10-20 20:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资安通 发表于 2019-10-20 19:38
自己去看:https://detail.tmall.com/item.ht ... ies=1627207:3232483
这种太薄了,然后很容易拉断的
发表于 2019-10-20 20:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种胶布应该有一层薄薄的胶带在中间层的那种
这个可不可以?我没有用过。厚、宽可选。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.98.6a9459a1F3WKi3&id=557829242139&ns=1&abbucket=15#detail  详情 回复 发表于 2019-10-20 21:38
发表于 2019-10-20 21:38:33 | 只看该作者 �
这个可不可以?我没有用过。厚、宽可选。https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=15#detail  买0.5mm的用来粘屏的多。https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.121.14137117Dc5AKE&id=17732838074&ns=1&abbucket=15
发表于 2019-10-21 08:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
易拉胶,挺贵的好像
发表于 2019-10-21 10:07:40 | 只看该作者 �
这种胶带淘宝有买大概是四到五块钱一条
找不到,不知道用什么来搜索  详情 回复 发表于 2019-10-21 22:35
主要是防止下次换好拆  详情 回复 发表于 2019-10-21 22:32
发表于 2019-10-21 10:57:09 | 只看该作者 �
不干胶
发表于 2019-10-21 15:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那玩意叫慢拉胶条
谢谢,我找一下  详情 回复 发表于 2019-10-21 22:32
发表于 2019-10-21 22:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2019-10-21 15:44
那玩意叫慢拉胶条
谢谢,我找一下
发表于 2019-10-21 22:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞬间De辉煌 发表于 2019-10-21 10:07
这种胶带淘宝有买大概是四到五块钱一条
主要是防止下次换好拆
发表于 2019-10-21 22:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种胶带淘宝有买大概是四到五块钱一条
找不到,不知道用什么来搜索
发表于 2019-10-21 22:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了,谢谢各位
发表于 2019-10-21 22:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-21 23:32:43 | 只看该作者 �
我也找这个找了很久了,谢谢
发表于 2019-10-26 08:41:09 | 只看该作者 �
终于找到了啊,涨见识了,跟光纤接续盒上的密封胶一样,可拉长的,
发表于 2019-10-26 10:40:20 | 只看该作者 �
iphone手机电池那种对不对?我都是直接用双面胶粘回去。。。。拆也挺好拆的,用吹风机在a壳上吹一下就可以拆下来了。。。
