查看: 3588|回复: 27
帮忙看一下,这个晶体管什么主板上面有。告知一下
发表于 2019-10-20 14:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
脑壳痛 刚刚看了看,这个图纸是错的
发表于 2019-10-20 14:35:58 | 只看该作者 �
联想的主板上在。  DV14 HR MB 10315-1M
它上面的晶体是大的。。。装不上去。我上面是小的  详情 回复 发表于 2019-10-20 14:43
发表于 2019-10-20 14:41:40 | 只看该作者 �
改一个 MOS 管 不就可以了,不一定非要 一模一样哦
那个图纸标识是错的,与实际芯片不符合  详情 回复 发表于 2019-10-20 15:03
发表于 2019-10-20 14:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-20 14:48:09 | 只看该作者 �
好吧。照片上看不太出区别。
发表于 2019-10-20 14:52:21 | 只看该作者 �
我记得hp的新款机器好像都有这种,就是不知道是不是你这个型号
发表于 2019-10-20 14:53:43 | 只看该作者 �
淘宝上 直接搜他的型号呢,苹果的主板上见到过
发表于 2019-10-20 15:03:27 | 只看该作者 �
那个图纸标识是错的,与实际芯片不符合
发表于 2019-10-20 15:04:13 | 只看该作者 �
改一个更稳定
你告诉我,,,怎么改  详情 回复 发表于 2019-10-20 15:06
发表于 2019-10-20 15:06:25 | 只看该作者 �
你告诉我,,,怎么改
发表于 2019-10-20 15:27:55 | 只看该作者 �
没有修道这样的机器 不要看到真实情况
发表于 2019-10-20 15:48:51 | 只看该作者 �
直接在问卖芯片的就行啊,这种都少的。,
发表于 2019-10-21 00:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是转换管,N沟道的,改一个就好了,图纸已经明确表示了。具体脚位你只能测量,板子没在手上谁也不好给你说怎么飞线,但是你可以根据外部的原件来判断脚位。
给你说了,,图纸上面是错误的  详情 回复 发表于 2019-10-21 17:12
发表于 2019-10-21 07:50:33 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2019-10-21 00:08
这个是转换管,N沟道的,改一个就好了,图纸已经明确表示了。具体脚位你只能测量,板子没在手上谁也不好给 ...
错,这个是带上下场管,还带控制的电源芯片,图纸是错的,实物看下。
发表于 2019-10-21 07:59:00 | 只看该作者 �
是什么机型?DLL的1.05v爱用。
发表于 2019-10-21 08:14:44 | 只看该作者 �
从上到下看了半天,问这个管哪里有,只要是笔记本主板都有,什么装个N沟道的管子就可以了。
发表于 2019-10-21 10:43:06 | 只看该作者 �
学习学习、、、、、、
发表于 2019-10-21 11:02:04 | 只看该作者 �
看起来貌似联想t系列笔记本用的那种玻璃芯片
发表于 2019-10-21 14:25:29 | 只看该作者 �
看着有点像,自己查图纸对照下。
这是个什么主板,版号给我呗  详情 回复 发表于 2019-10-21 17:13
发表于 2019-10-21 15:11:57 | 只看该作者 �
学习学习、、、、、、
