ZXCVWtest
查看: 1480|回复: 9
神舟k460n有时候能开机,有时
发表于 2019-10-19 16:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟k460n有时候能开机,有时候不能开机。本人垃圾小白一个,求各位大佬支个招
。按下开机键无任何反应,电流无任何变化,有时候电压会被压低0.1v,但是马上又正常
发表于 2019-10-19 16:43:35 | 只看该作者 �
就按不触发来修吧
怎么修  详情 回复 发表于 2019-10-19 16:51
发表于 2019-10-19 16:42:37 | 只看该作者 �
亲,描述不够具体啊,测各电感电压了吗
发表于 2019-10-19 16:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白啊,不会
发表于 2019-10-19 16:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前有三个芯片发烫
发表于 2019-10-19 16:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有那个最小的,很烫手
发表于 2019-10-19 16:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外两个算微微发热吧
发表于 2019-10-19 16:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么修
发表于 2019-10-19 18:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最小的那个是不是待机芯片,可能烧了造成短路了
对,那个小的就是待机芯片,型号1225c。现在基本上可以确定就是它里面短路了  详情 回复 发表于 2019-10-19 19:56
发表于 2019-10-19 19:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
