查看: 1925|回复: 1
[MACBOOK]
A1466暗屏维修
发表于 2019-10-18 17:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照惯例论坛先搜了一把,FB问题居多WX7720断线,拆机还真发现WX7720节点腐蚀严重,打开鑫智造查看节点一端通往U7701第5脚,另一端通往D7701.
直接挖孔上锡和傍边走线连起来(注意节点另外一边是接地)
心想应该秒杀了吧,装上屏心凉了涛声依旧,钱没那么好赚呀,然后测量D7701 背光供电PPHV_S0SW_LCDBKLT 只有16V正常24V左右,
有16V说明已经升压LP8550工作条件基本没问题,手上没有芯片直接订芯片,顺丰第二天到货,
芯片是无铅锡用861DW 温度490 风50吹了20秒没完全熔不敢再吹了,果断把锡拖掉用中温锡从植,然后再装就轻松多了
装好后测量无短路,接屏测试成功亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-22 13:49:19 | 只看该作者 �
強,我是直接換顆背光IC.
