查看: 1321|回复: 5
GA-H61M-S2PV 跑7270
发表于 2019-10-18 14:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S2PV 跑7270
换了晶片,刷了BIOS,还是一样,请教大神是啥问题?
电压 都正常. 卡在72过不去
发表于 2019-10-18 14:30:33 | 只看该作者 �
电压缺吗  复位  描述的不清不楚的 不好做出判断
发表于 2019-10-18 17:02:17 | 只看该作者 �
插显卡试试,如果能显就是集成供电问题
插显卡一样…  详情 回复 发表于 2019-10-18 17:15
发表于 2019-10-18 17:15:37 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-18 17:02
插显卡试试,如果能显就是集成供电问题
插显卡一样…
发表于 2019-10-18 21:53:08 | 只看该作者 �
集显不出有时候外插显卡也不亮的
发表于 2019-10-19 13:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查集显部分线路。
