查看: 16790|回复: 4
兄弟8540DN 卡纸 更换搓纸轮 辅助搓纸皮
发表于 2019-10-17 19:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟8540DN ,卡纸
卡纸位置:
纸盒内留三分之二,进硒鼓之前留三分之一
纸张未进硒鼓,打印机提示卡纸。
辅助搓纸轮,直接用撬棒撬开,抽出来。
主搓纸轮的拆卸方法,见下图:
原装搓纸杆太贵,淘宝买了一个搓纸皮。
这东西不好买到,淘宝就找到2家。
便宜东西,是要付出代价的。
跟原装的不太一致。自己想办法解决。
搓纸杆上缠点胶布,再把搓纸皮安装上去就OK了。
辅助搓纸杆,往回安装难度极大。
正常的安装,估计要把下面的机架全部拆了。
想起来giao哥的名言:我太难了,最近压力很大
采用简单粗暴的办法,定位卡子,直接掰掉。
把搓纸杆安装回去后,把这个塑料轴套,
直接用AB胶水粘在机架上。粗暴省事。
开机测试,不再卡纸。故障修复。
买的全套的,搓纸轮,辅助搓纸皮,分页器。
发现只换了辅助搓纸皮,就OK了。
发表于 2019-10-17 22:07:23 | 只看该作者 �
有的代用的质量太差,,不如处理一下原装有,有时也能用一段时间
发表于 2019-10-19 06:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在代工的质量真是差
发表于 2020-3-27 19:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟5590卡硒鼓这个位置,啥情况,该换的都换了
查对位辊出纸传感器。遇到卡纸,客户硬拽,经常把这个传感器搞的变形或者移位。  详情 回复 发表于 2020-3-27 20:23
发表于 2020-3-27 20:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
