查看: 2012|回复: 1
ASUS X455LJ不充电
发表于 2019-10-17 16:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS    X455LJ不充电电源,电池分别开机正常。就是不充电,芯片BQ73520脚供电19v,5脚2.9v,3脚2.6v.10脚0.82v。就是没充电电流充电分析1;电池正极BAT-V是否与EC,充电IC相连 (与电池座相连的MBDAT A, MBCLK)2;查充电IC的UGATE,LGATE脚出来外接上下MOS管3;查充电IC的UGATE,LGATE脚出来外接上下MOS管4;查充电IC的检流脚正CSOP  检流脚负CSON两个脚5;查充电IC的充电电反馈脚6;如果以上都正常可以先换个充电IC,再就EC方面的问题了‘按以上思路;查到PQ8805坏,换了搞点有点位好查;
w_X455LJ点位图.rar
159.4 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-18 09:24:35 | 只看该作者 �
厉害了 我的哥
