查看: 2268|回复: 4
华擎g31开机针脚有3.3v,短接无法开机怎么回事
发表于 2019-10-17 12:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎g31开机针脚有3.3v,短接无法开机怎么回事,有时候又能点亮一下,点亮可以进系统
发表于 2019-10-17 16:34:29 | 只看该作者 �
你先查5V,12V,3.3v,-12V,和处理器辅助供电12V有无短路,如果没有问题再查一下基本的南桥晶振是否正常,开机针到IO芯片开机信号是否正常,IO芯片有没有发出开机请求给南桥,南桥是否返回允许开机指令到IO,IO芯片是否去拉低电源PSON,查下来就差不多会有了
晶振怎么查  详情 回复 发表于 2019-10-18 11:18
发表于 2019-10-18 11:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振怎么查
晶振查压差或阻值大概判断,要么替换法排除,或者你有示波器,注意晶振旁边的谐振电容也要检测下。  详情 回复 发表于 2019-10-24 10:39
送修吧!你连晶振都不知道  详情 回复 发表于 2019-10-18 13:15
发表于 2019-10-18 13:15:22 | 只看该作者 �
送修吧!你连晶振都不知道
发表于 2019-10-24 10:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
