查看: 981|回复: 1
[已解决]
E430开机灰屏
发表于 2019-10-16 23:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流走向正常,刚好手里有台同型号的机子对换25Q32存储器,开机正常,装好机,又是灰屏,以为显卡虚焊了,刚才吹BIOS的时候是不是把显卡加热了才正常,于是又拆机加焊显卡,反复测试正常,装机后又是灰屏了!最后发现是用户后加装的固态硬盘问题!只要一上硬盘就灰屏!拆掉就正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-16 23:24:01 | 只看该作者 �
有时一些奇葩故障很是麻烦
