查看: 4123|回复: 13
三星RV411不亮简单维修
发表于 2019-10-16 17:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星RV411,版号BA41-01423A,独显,开机点不亮。电流0.6A左右。键盘大小写灯不亮。拆机打各大供电阻值无短路,触发测量无内存供电,找到内存供电芯片U523,型号TPS51117,首先测量10脚主供电,0V。追查供电来源发现与之相连的D519/R836等都没有电压,但是R845有电压,判断是断线。节省时间,从R845飞来5V到R836后,测试内存供电已正常。装起来测试亮机,,一切正常
参与人数 2下载分 +23 +10 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
发表于 2019-10-16 18:33:13 | 只看该作者 �
谢谢分享   不错的经验
发表于 2019-10-16 18:33:19 | 只看该作者 �
牛逼,直接秒杀了啊
发表于 2019-10-16 18:58:12 | 只看该作者 �
二级电压。报废。。安逸
发表于 2019-10-16 19:34:01 | 只看该作者 �
一招秒杀,有图纸有技术就是方便
发表于 2019-10-16 21:42:31 | 只看该作者 �
三星的还是安逸     有点位加图纸
发表于 2019-10-16 23:35:45 | 只看该作者 �
有图纸有就是方便
发表于 2019-10-17 08:54:16 | 只看该作者 �
楼主大神
有图纸有就是方便
发表于 2019-10-17 09:40:12 | 只看该作者 �
这个机器装系统很麻烦的,
发表于 2019-10-17 10:45:20 | 只看该作者 �
有图纸就有思考啊。比华硕的机器强多了
发表于 2019-10-17 11:09:33 | 只看该作者 �
都是高手  被你秒的节奏
发表于 2019-10-17 16:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-18 10:38:20 | 只看该作者 �
二级电压。报废。。安逸
发表于 2026-8-2 20:06:43 | 只看该作者 �
这家伙好老了
