查看: 2576|回复: 9
[维修求助]
6P不充电大神们指教下
发表于 2019-10-16 14:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台6P说不开机  接可调电源是开机 只是200多跳 不充电 开始修充电 200多MA直接就干了USB管理 开机电流正常了  可还是不充电  更换过充电IC问题依旧   短接了Q1403  Q1701  同时也换过C1402和L1401  测阻值感觉又都正常的 现在
该怎么修 大神给指点下 谢谢。。。。。
现在的情况是 插电源 有充电图标 无电流  插电脑数据都正常
发表于 2019-10-19 21:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电量没有就查dwi 电阻变大了吧
发表于 2019-10-16 20:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电池无数据
发表于 2019-10-17 01:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机状态下插数据线 量一下电池座正极有没有4V左右的稳定电压  如果有  考虑换个电池  没有 就查尾插的5V供电到哪了
电池换过两个了 尾插也换过 5V到了USB管理和充电IC都到了 芯片也换过了问题依旧 就是不充电 有充电图标 无电流  详情 回复 发表于 2019-10-17 20:17
发表于 2019-10-17 20:17:22 | 只看该作者 �
beginagain 发表于 2019-10-17 01:02
关机状态下插数据线 量一下电池座正极有没有4V左右的稳定电压  如果有  考虑换个电池  没有 就查尾插的5V供 ...
发表于 2019-10-17 21:25:44 | 只看该作者 �
我有绝杀  就看你有没有实力和诚意  长久合作的那种
什么意思 有话直说  详情 回复 发表于 2019-10-17 23:51
发表于 2019-10-17 23:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么意思 有话直说
发表于 2019-10-18 10:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查底格里斯
发表于 2019-10-20 22:28:26 | 只看该作者 �
充点电感换一个 应该就好了
发表于 2019-10-23 11:29:15 | 只看该作者 �
应该是电池无数据吧
