查看: 3272|回复: 14
联想 CFT3I1 BIOS 4M
发表于 2019-10-15 15:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU是E2 6110 测试是原厂亮机BIOS,主板问题 CPU 电容的短路!谢谢楼下坛友
联想 CFT3I1 .BIN (4 MB, 下载次数: 74)
发表于 2019-10-15 17:40:14 | 只看该作者 �
先不要刷BIOS  如果电流0.4左右 不开机  翘了这3个电容。试试  通病
我遇到的五六台都是不显示,拔了硬盘有0.4左右 拆了就好。挺喜欢这个主板的  详情 回复 发表于 2020-6-12 08:27
今天第三台,电流0.8左右。接显示器花屏!去掉电容,正常!!!  发表于 2020-6-10 11:33
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
4487025 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-10-15 17:35:31 | 只看该作者 �
如果裸板开机电流0.4左右  先干CPU上面3个电容,通病的,遇到好几台 基本都是电容坏
发表于 2019-10-15 17:12:49 | 只看该作者 �
“版主”N1996不是什么东西,也不是什么记号。这个数字和主板型号就没有一点关系。
这个主板的CFT3i1 VER:1.0.如果主板不能触发,那就是RTC问题,如果能触发不亮机,那就是CPU什么的电容问题,明白了吗?“版主”。
就是没有找到版号!~  详情 回复 发表于 2019-10-15 17:19
4487025 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-15 17:19:20 | 只看该作者 �
这个主板的CFT3i1 VER ...
就是没有找到版号!~
发表于 2019-10-15 17:23:37 | 只看该作者 �
呵呵,第一次看到从电脑里面拆出来的主板?这个主板全身都是通病,论坛一搜就有了。
发表于 2019-10-17 10:35:37 | 只看该作者 �
谢谢,先拿了试试看
发表于 2020-6-12 08:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-6 19:06:43 | 只看该作者 �
下载试下,不知道行不行
发表于 2021-6-7 09:48:59 | 只看该作者 �
好东西啊,感谢分享。
发表于 2021-8-11 11:41:41 | 只看该作者 �
支持一下啊啊
发表于 2021-8-11 11:42:11 | 只看该作者 �
支持一下啊啊啊啊
发表于 2022-6-16 20:47:01 | 只看该作者 �
有大神指点真好, 拿了就亮  开心 ,,,谢谢分享
