查看: 8302|回复: 22
第一次修主板居然搞好了!换电容要看好原来电容的正负极
发表于 2009-7-12 19:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
客户拿来一台机子,华擎p4i45PE-C 现象是无法装系统,GHOST完后启动条那里就6B蓝屏。看了一下主板,客户自己换了电容,还换了很多个。拆下来看有几个电容没焊好,松松的。于是帮他重新焊好了再试还是一样,有点纳闷了。仔细再看看发现主板上面原来没换过的电容怎么正负和主板上标的标志是颠倒的!再看看他换过的电容标志是对的。原本涂了阴影的应该是负极没错吧,可是主板原来的电容涂了阴影的却是正极,于是上电拿万用表测一下电容两个脚的电压,果然涂了阴影的是正极!记得自己也有一块华擎主板,拿出来看也是一样颠倒的。这下好了,把换过的电容全部重新换一下正负极。试试装系统,一切OK!最后冒充一下高手:“你自己要换电容可以嘛,这个焊得也太差了,正负都不看的!” 嘿嘿!
发表于 2009-7-12 21:05:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
冒着被灌水的危险,忍不住的说一句,你这不是经验
发表于 2009-7-12 21:10:22 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
高手就是这样练出来的!~
发表于 2009-7-12 21:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕 华擎本来就是一家所以上的电容跟其他板子都不一样正负颠倒的
发表于 2009-7-12 21:17:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈.没有爆炸啥了的
发表于 2009-7-12 22:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是CPU旁边的可能会爆
发表于 2009-9-11 20:58:31 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
这个倒没有见过,又学习到新的知识。
发表于 2009-9-12 00:56:02 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
华硕的主板 也是反的; 涂了阴影的是正极!
好有 个性!
发表于 2009-11-15 22:46:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这也是经验,无论什么样的板子,一律检查正负,千万谨慎!
发表于 2009-11-25 15:47:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还有这样的啊,又学了一招
发表于 2009-11-26 14:03:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般电容上反了是会爆的啊,你的运气不错
发表于 2009-11-26 14:58:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕华擎的就这样子,记得同事换过一次结果暴了
因此养成了一个习惯:先看板子上其他电容是怎么焊的,然后如法炮制。
保不准以后又会出什么奇怪的板子……
发表于 2009-11-26 15:38:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这么强。没有爆他的电容呀。。装反了很容易爆的呀。
发表于 2009-11-26 15:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1# 秋风絮
学习拉
发表于 2009-11-26 18:45:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么电容也跟别家的不同呀,算是学习了
发表于 2009-11-26 18:50:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕做的东西就要和人家不一样,类似于开机要有自己的开机芯片。
发表于 2009-12-2 11:09:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换元件之前 都要看下 极性 方向什么的 都不能搞错了   如果弄错了  不但修不好东西 还可能把故障扩大了
发表于 2009-12-2 11:32:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手就是这么练成的,
发表于 2009-12-2 14:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕 华擎  的主板电容是反装的
发表于 2009-12-2 14:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有华硕,华擎的是反装的别的主板都是正常装的,修的时候注意一下就可以了
