查看: 2397|回复: 5
讯景XTR850W二次开机间隔一小时
发表于 2019-10-15 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全模组海韵代工的G系列,关机后再次开机需要间隔一小时,开机后运行正常,小弟求教各位大佬们!万分感谢!
发表于 2019-10-15 11:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测380V 不到就干取样电路吧。
求救大佬,现在短接4、6,可以强制开机  详情 回复 发表于 2019-10-19 23:11
发表于 2019-10-19 23:11:47 | 只看该作者 �
守候着的你 发表于 2019-10-15 11:43
测380V 不到就干取样电路吧。
求救大佬,现在短接4、6,可以强制开机
我就问大电容有没有380V?  详情 回复 发表于 2019-10-20 19:03
发表于 2019-10-20 07:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很陈冠希 发表于 2019-10-19 23:11
求救大佬,现在短接4、6,可以强制开机
所以你要测大电容有没有380V。没有就找一下PFC芯片的反馈引脚。反馈引脚跟大电容相连有几个100千欧姆以上的电阻。清理一下或者更换电阻应该就好了。海韵很多是这个问题。
发表于 2019-10-20 19:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求救大佬,现在短接4、6,可以强制开机
我就问大电容有没有380V?
发表于 2019-11-14 20:43:02 | 只看该作者 �
多是取样电路问题!
