查看: 1812|回复: 10
求联想昭阳E43-80几个电阻阻值
发表于 2019-10-14 11:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求图中四个电阻的阻值,谢谢。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Sir肖.. + 2 + 2 按你的方法修理好一台
发表于 2019-10-14 11:14:58 | 只看该作者 �
进水机这里的几个电阻腐蚀了……没有找到图纸,用10K的电阻代了,只能充一会儿电
发表于 2019-10-14 12:09:28 | 只看该作者 �
找和这个充放电芯片一样的别的板子,看看阻值是多少,能知道个大概
发表于 2019-10-14 13:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的没有找到
发表于 2019-10-14 16:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-14 21:58:57 | 只看该作者 �
希望有再修一样的帮你测试下 具体组织
发表于 2019-10-15 01:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片定义
发表于 2019-10-15 06:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9538h论坛里也没有
发表于 2019-10-15 07:21:07 | 只看该作者 �
找充电芯片一样的图纸,再跑电路,连到哪 的,电阻就出来了。
发表于 2019-10-15 08:14:33 | 只看该作者 �
如果是3.3V   建议换1K甚至更小试试
好的,我去试试看、  详情 回复 发表于 2019-10-16 21:12
发表于 2019-10-16 21:12:42 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2019-10-15 08:14
如果是3.3V   建议换1K甚至更小试试
好的,我去试试看、
