查看: 3127|回复: 8
[已解决]
h81m-d r2.0维修
发表于 2019-10-13 13:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转转停停,有时候能长转不跑马
查供电内存1.5  +1.05pch只有0.7  CPU没供电
pq701如图,查控制信号经过一个电阻到pu701第1脚
输出电压偏低,查pu701反馈开启第3脚由外部电阻pr711  pr713由+3vSB分压得到,测量时表笔点到pr711主板报警了
发现pr711有一端腐蚀,10k电阻换之,
正常跑马点亮
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-13 13:08:54 | 只看该作者 �
传上资料                               。
发表于 2019-10-13 13:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-13 19:03:24 | 只看该作者 �
反馈电阻腐蚀变值,,,,,,,,,
发表于 2019-10-13 20:32:53 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-10-14 17:45:01 | 只看该作者 �
路过谢谢学习下
发表于 2019-10-15 22:00:21 | 只看该作者 �
路过谢谢学习下
发表于 2019-10-16 00:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,思路清晰,跟着图纸好找故障
发表于 2019-10-16 16:39:22 | 只看该作者 �
三板斧的我表示看的一头污水
