查看: 1325|回复: 4
宏基v5-552G,主板DA0Z
发表于 2019-10-13 11:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基v5-552G,主板DA0ZRIMB8E0
跳电,经测量后发现PL1电感短路,师傅叫我给短路的电感加个压,可是没反应,各位大神能帮我看下怎么了
发表于 2019-10-13 13:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电感前级短路,或者烧错了
发表于 2019-10-14 07:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感短路、先烧机啊
发表于 2019-10-14 12:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,你这是咋加压的
电感翘起来,看看后级短路还是前端短路,前端短路烧前端,后级短路烧后端
发表于 2019-10-14 12:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个都腐蚀成那样了,先清理干净再说吧
