查看: 3992|回复: 23
[显卡维修]
蓝宝X1300XT 128M 海外版 开机屏幕出现“红绿蓝”小点点。
发表于 2009-7-12 18:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是什么问题??
发表于 2009-7-12 19:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进系统后,有很细的小点,透明色(紫红色)的居多。
发表于 2009-7-12 20:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
采用什么显存  用  专业检测软件测试下  数据通道
发表于 2009-7-12 23:59:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显存的问题。把显存频率降下来看看,还没有没有点了。如果还有MARTS,测试一下!
发表于 2009-7-13 08:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3# 显卡修好了
用的是三星的DDR3显存,1.4N的。正面4颗。BGA显存
发表于 2009-7-13 08:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4# 硕泰客
降频后,小点点,变少,但还是有一些(2.3点)。测试显卡有贴图错误的现象。
发表于 2009-7-13 08:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2009-7-13 09:05:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区 来自 黑龙江大兴安岭地区
不知道 版主能不能给小弟提供下 MARTS 的下载地址谢了
发表于 2009-7-13 09:37:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本版置顶里就有R5软件下载
发表于 2009-7-13 10:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
R5我找了半天没找到,能给个连接吗?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
发表于 2009-7-13 11:41:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
RV530/M56 (0x71ce) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Mem production test FB001                           : FAIL
    Error ID G0FB096
  1024 x  768 - argb8888 (60 Hz): TEST FAILURE
    Error count: total[40919] chA[9452] chB[12996] chC[9287] chD[9184]
[2  ] Mem production test FB063                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[296] chA[30] chB[225] chC[16] chD[25]
[3  ] Mem production test FB064                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[88] chA[2] chB[75] chC[1] chD[10]
[4  ] Mem production test FB065                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[2374] chA[250] chB[1513] chC[150] chD[461]
[5  ] Mem production test FB066                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[5640] chA[548] chB[3440] chC[387] chD[1265]
Failure detected.
发表于 2009-7-13 11:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测试后的结果。版主帮我看下,是哪里出问题了?
发表于 2009-7-13 11:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你能否上个显卡图片。要不你叫看什么?
发表于 2009-7-13 11:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就正面4颗。背面没有显存。
发表于 2009-7-13 11:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
R5MEMID version 1.00, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2005
Log file generation enabled to .\R5MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
  [1] Mem production test FB001
    Failing Bits
      rk0 chA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chB: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chD: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Error ID G0FB096
    Error count: total[41259] chA[9457] chB[13351] chC[9293] chD[9158]
  [2] Mem production test FB063
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 9 10 12 15 17 18 19 22 24 26 29
      rk0 chB: 1 2 4 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 3 5 7 9 12 15 17 24 25 26 29 30 31
      rk0 chD: 4 5 6 13 16 17 21 23 24 25 27 28 29
    Error ID G0FB096
    Error count: total[477] chA[50] chB[354] chC[30] chD[43]
    Failing Bits
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 7 8 9 10 12 15 16 17 18 19 22 24 26 29
      rk0 chB: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 5 7 10 15 17 18 19 20 24 25 26 29 30
      rk0 chD: 1 2 4 6 9 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 30
  [3] Mem production test FB064
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 9 12 15 17 24
      rk0 chB: 2 4 6 7 10 13 15 16 17 21 23 24 25 26 27 28 29 30
      rk0 chC: 19
      rk0 chD: 4 16 17 25
  [4] Mem production test FB065
    Failing Bits
  [5] Mem production test FB066
    Failing Bits
      rk0 chA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31
    Error ID G0FB096
    Error count: total[42589] chA[9550] chB[14385] chC[9318] chD[9336]
    Error ID G0FB096
    Error count: total[622] chA[52] chB[461] chC[35] chD[74]
    Error ID G0FB096
    Error count: total[116] chA[14] chB[88] chC[2] chD[12]
    Error ID G0FB096
    Error count: total[2469] chA[236] chB[1608] chC[165] chD[460]
    Error ID G0FB096
    Error count: total[5085] chA[525] chB[3069] chC[365] chD[1126]
    Failing Bits
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 7 8 9 10 12 15 17 19 22 24 26
      rk0 chB: 0 2 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31
      rk0 chC: 0 7 15 17 19 20 25 26 30
      rk0 chD: 1 4 6 7 12 13 15 16 17 21 24 25 28
    Failing Bits
      rk0 chA: 9
      rk0 chB: 1 2 3 4 6 10 13 15 16 17 21 23 25 27 28 29
      rk0 chC: 17
      rk0 chD: 1 2 16 17
    Failing Bits
      rk0 chA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Failing Bits
      rk0 chA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 3 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error count: total[434] chA[52] chB[301] chC[21] chD[60]
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 7 9 12 15 16 17 19 22 24 29
      rk0 chB: 1 2 4 5 6 9 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 5 7 15 17 20 25 26 30 31
      rk0 chD: 4 6 16 17 21 23 25 27 28
    Error ID G0FB096
TEST RESULT SUMMARY:
128M video memory.
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
Failure detected.
发表于 2009-7-14 15:06:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存什么型号?
发表于 2009-7-14 19:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显存什么型号?
新诚达 发表于 2009-7-14 15:06
是三星DDR3显存,samsung         610
                           K4J553230G-BC14
发表于 2009-7-14 19:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
而且我原本一块好的显卡,放了一段时间也这样了,也是这个型号的。
发表于 2009-7-14 20:06:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
K4J55323QG-BC14
GPU空了或显存坏掉了
直接把显存换掉吧
发表于 2009-7-15 09:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
K4J55323QG-BC14
GPU空了或显存坏掉了
直接把显存换掉吧
新诚达 发表于 2009-7-14 20:06
板型跟这块一样。就是我的右上方没有供电接口。
