查看: 1624|回复: 2
联想yoga2 板号LA-A921P 电量99%后一直显示充电中
发表于 2019-10-11 22:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来是不加电,19V电容短路,更换电容和充放电芯片ok(BQ715)。现在充电到99%之后也是一直显示充电中,无法充到100%或者显示已充满的状态,电池换过不是电池问题,关机状态也是一直有电流
发表于 2019-10-11 22:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机也是一直有电流,会不会把电池充坏  详情 回复 发表于 2019-10-11 22:48
发表于 2019-10-11 22:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机也是一直有电流,会不会把电池充坏
